[O1] Grzeje sie przy szybszej jeżdzie w mieście nie!
  • slavi
    • 422
    #26
    Zamieszczone przez dariosz
    3razy 3 pipnięcia (pip pip pip)x3 co to ma być?
    znak że trzeba spojrzeć na zegary i zobaczyć która lampka się zapaliła
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      #27
      Może faktycznie być termostat tak na to przynajmniej wskazuje
      Ale żeby nie było tak kolorowo to przedstawię po pokrótce moją historię :P
      U mnie co jakiś czas (kilka dni ) było brak lub słabe ogrzewanie w kabinie , pierwsze co zrobiłem to wymieniłem termostat . Pierwsze wrażenie , jest OK ale po kilku dniach problem powrócił , macam węże ( bez pod tekstów :twisted: ) no i na pierwszy rzut oka troszkę może przy twarde .
      Otwieram zbiorniczek wyrównawczy płyn idealnie czysty (jak nowy) więc pomyślałem sobie że może pompa wody gdzieś łapie powietrze ( została wymieniona razem z rozrządem ) no i okazuje się że nadal lipa :evil: .
      Trochę osłupiałem bo kończyły się już pomysły elektronika też została sprawdzona , wszystko OK ale myślę sobie że podjadę do warsztatu sprawdzić zawartość dwutlenku w płynie no i też tak uczyniłem . Pan podszedł zamontował jakąś śmieszną aparaturę i powiedział że uszczelka jest dobra :shock:
      Od pilnowałem moment kiedy przestał grzać , sprawdzam węże i okazuje się że są twarde i przy odkręcaniu korka od zbiorniczka płyn przelewa się górą . Więc decyzja zapadła , uszczelka :P
      Od tej pory mam spokój 8)
      Daniel
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        #28
        lilo, i ile Cię to zabolało :?:
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          #29
          Zamieszczone przez tomus7
          Przy okazji okazało się że popychacze są do wymiany :evil:
          same części razem z rozrządem 1300zł
          Daniel
          • lampion
            • 198
            • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
            #30
            Koledzy ja również miałem coś podobnego. Tzn. raz na 1000 km dolewałem 300ml płynu chłodzącego. Już mnie to denerwowało, ale mechanik stwierdził że pewnie jest jakaś nieszczelność układu i kapie na silnik i zaraz odparowuje. Olałem sprawe i dolewałem, aż po ok 8000 km padło turbo. Zrobiłem i powiedziałem koniec idziesz na handel. Po transakcji już jakiś czas okazało się że było to mikropęknięcie głowicy. Aha dodam że szkodnik palił w każdych warunkach nawet przy -15 nie kopcił, jedyną usterką była własnie rosnąca dziwnie temperatura. Tak do 2,5 tys/obr nic się nie działo ale powyżej gwałtownie rosła. Przy rozgrzanym silniku głowica tak pracowała że woda szła w olej i cześciowo była również wyrzucana przez rurę. Ale było zero dymu i zero innych objawów.
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              #31
              Zamieszczone przez lilo
              + planowanie głowicy na magnesówce jakieś 200 pln o ile głowica nie jest pęknięta + robocizna i robi się 3000 PLN o straconym czasie , zdrowiu i nerwach nie wspominam :wink:
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                #32
                głowica obowiązkowo planowana , koszt 60zł
                Daniel
                • dariosz
                  • 12
                  #33
                  Zamieszczone przez slavi
                  Sprawdziłem dziś sam i faktycznie po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka zaczyna pipczeć ale kontrolki sie juz wtedy nie palą(bo kluczyk jest wyjęty) więc żadna lampka sie przy tym nie zapala
                  • waldistan
                    • 61
                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                    #34
                    dariosz,
                    zaczyna pipczeć
                    Mnie się wydaje, że to przypomnienie o jakimś przeglądzie.
                    Np.LPG
                    O1 1.6 SR BFQ Ambiente 2003
